Съвет за обслужването при покупка на 156
  • Съвет за обслужването при покупка на 156
    Привет на всички,
    преди няколко дни бях очарован от една Алфа 156 1.6 ТС 1998 година, в момента в който я подкарах и се почувствах "у дома". Сериозно обмислям да я купя и вече няколко дни се ровя из форума, за да посъбера малко инфо. Искам да ви задам няколко въпроса и ще бъда много благодарен ако помогнете. Та :
    1. Има лек шум "ала дизел", възможно ли е да е от вариатора, който вие обсъждате толкова често и ако да смяната/ремонта му наистина ли ще подобри представянето на колата в ниските обороти, че ми се видя малко тромава под 2000rev. Други възможни причини за това поведение ? Разбира се колата още не е обслужена и може филтрите да ме гъбаркат, но с питане до Цариград се стига
    2. Направих и диагностика в един сервиз и върна грешка в дебитомера, която изчистиха безпроблемно. Самото наличие на тази грешка означава ли, че трябва скоро да очаквам нови изненади от дебитомера ? Въобразявам ли си или когато изчистиха въпросната грешка колата тръгна по-добре?
    Иначе колата държи перфектни обороти и няма забележки по ходовата част (засега, току що влиза в страната и я хванах буквално на автовоза, но ако знае милата къде е попаднала .
    Като шофьор с опит само на немски машини разчитам много на вашето мнение. Бтагодаря !
    156 1.6 TS
    Щом вече си "очарован", твърде вероятно е да не забележиш някои недостатъци на екземпляра , това последното от опит го казвам, затова добре е да вземеш някой с теб при следващия оглед.
    По възможност човек, който знае какво да очаква от 1.6ТС 156.
    На мен ми се струва, че 1.6 не е добър вариант за това купе.
    ex ALFA ROMEO 156 1.8 TS '98
      яя
      Първоначално публикувано от Tinoto
      абсолютно те подкрепям че 1.6 е слаб .. 1.8 ТС 144 мисля че е съвсем друг филма вече ..
      поздрави
      Диети и отслабване
      www.elenkov.net
        Бе то и 1.8 е грешка ама айде.
          Tinoto е прав. Не ходи сам да я гледаш пак. Аз моята като я взимах бях като оглупел, и половината кусури, драскотини и т.н. не ги бях забелязал. А и 1.6 не е ли малко кльощав мотор за това купе, но нека и колегите да с такива алфи да кажат. А дебитомера направо си го смятай за смяна. И за тракането колегите на бензин да кажат, моята си трака по дефолт Успех и имай предвид че алфите не са като немските коли.
            заради това аз си взех 2.4
            http://luchi.bg/ Парапети
              Е айде ся па грешка...
              Ама що си мисля че 1.6 няма вариатор и проблем 1) няма как да е оттам? Или си мисля грешно и някой вещ ся ше ме нахока.
              Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
              ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
                ммм даааа май някой ще те нахока ама аре да не съм аз, че съм дизелджия. Апропо и 1.4 TS има вариатор.
                  1.4 няма на 156
                  и да, има вариатор на 1.6
                  и от личен опит - 1.6 е малко за това тежко купе, ама мен си ме движи, дори и на метан
                  няма невъзможни неща
                  Ако парите ти стигат, значи нямаш въображение.
                  AR 156, 1.6 TSpark 2000г на метан - R.I.P.
                    Първоначално публикувано от mim
                    1.4 няма на 156
                    Да съм споменал някъде, че има 156 със 1.4 двигател....???
                      съвсем не, ма да не стават обърквации
                        Тракането при 156 е от вариатора ремонтния комплект е 10-20лв.(ако не е заминал) ако е заминал нов е 200-300лв. (сменя се при смяна на ангренажен ремък).
                        Незнам за 1.6 ТС ама моя си върви и бих казал при това доста добре
                        P.S. 1.6 има ВАРИАТОР
                        EX 156 1.6 TS
                          Мощността ме устройва, в момента карам голф с 75 кончета, така че 120-те на Алфата са ми напълно достатъчни. Виж ако има някакви специфични технически проблеми с този двигател, моля споделете.
                          Пропуснах да спомена, че покарах колата 2 дена и се консултирах с всеки що годе технически грамотен познат и няма лоши отзиви. Както споменах правих й и диагностика. Иска ми се някой, който е по-навътре в нещата да сподели какво означават следните резултати от диагностиката :
                          Reading fault memory
                          1 fault(s) detected
                          Датчик за масата на потока въздух
                          кратка верига на маса
                          Intermittent fault
                          Изтриха грешката и викат карай със здраве, ама аз на тукашните майстори (Банско) вяра им нямам.
                          Пък и ако проблема с по-дрезгавия звук идва от вариатора ми се иска да го отремонтирам барабар със смяната на ремъците, та затова питам как мога да съм сигурен, че в него е причината. 99.9 % съм решен да я взема куклата та ми се иска да знам на какво се натрисам
                          Помагайте !
                          156 1.6 TS
                            Първоначално публикувано от DJraceman
                            Благодаря ! Не бях видял поста ти когато писах горното.
                            156 1.6 TS
                              Първоначално публикувано от Besnia
                              1 fault(s) detected
                              Intermittent fault
                              150-700 лв зависи коя модификация е точно и дали си падаш по китайски стоки
